吉林3D打印
吉林3D打印
当前位置: 吉林3D打印 > 产品展示 > 3D打印材料光敏树脂
产品展示
3D打印材料光敏树脂
更新时间: 2019-08-24 17:41:51  查看次数: 691
光敏树脂SLA用材料一般都是液态光敏树脂,如光敏环氧树脂、光敏乙烯醚、光敏环氧丙烯酸脂、光敏丙烯树脂等。光敏树脂由两大部分组成,即光引发剂和树脂(树脂由预聚物、稀释剂及少量助剂组成)。光引发剂受到一定波长(3oonm一4oonm)的紫外光辐射时,吸收光能,由基态变为激发态,然后再生成活性自由基,引发预聚物和活性单体进行聚合固化反应;稀释剂主要是起稀释的作用,保证光敏树脂在室温下有足够的流动性,以便在制作下一层前流匀。
光敏树脂一般是液化状态,使用该材料打印物体一般具备高强度、耐高温、防水等特点。然而,光敏树脂材料长期不使用容易导致硬化,并且该材料具备一定的毒性,在不使用的状态下需要对其进行封闭保存。此外,光敏材料价格较贵,由于使用时需要将其倒进器皿内,所以容易导致浪费的现象。
选用光敏树脂材料要求有以下性能特点:在一定频率的单色光的照射下迅速固化并具有较小的临界曝光和较大的固化穿透深度;固化收缩小,固化收缩导致零件产生变形、翘曲、开裂等,从而影响到成型零件的精度,低收缩性树脂有利于成型出高精度零件;粘度低,成型中低粘度有利于树脂在己固化层上面流平;溶胀小,湿态成型件在液态树脂中的溶胀造成零件尺寸偏大;快速原型件要具有足够的强度和良好的表面光洁度,且成型时毒性较小等等。当然成型清洗之后是没有毒没有污染的,不用担心使用。
