吉林3D打印
吉林3D打印
当前位置: 吉林3D打印 > 企业新闻 > 石墨烯/PLA复合线材:表面之美与性能考量
更新时间: 2024-08-28 10:28:33  查看次数: 619
石墨烯 / PLA 复合线材的表面好不好,主要看它是不是很光滑,还有有没有扭扭曲曲变形的情况。把在不一样的冷却水温度下做出来的石墨烯 / PLA 复合线材放到 NJF-120A 型光学显微镜(这是柯晟计量仪器有限公司的东西哦)下面,瞧瞧线材是不是很顺溜。然后直接用眼睛看看线材有没有变形的情况。
吉林3D打印
对石墨烯 / PLA 复合线材的表面质量要求就是得光溜溜的,不能有扭来扭去变形的样子。石墨烯 / PLA 复合微粒在 69.14℃的时候有个地方会吸热,这就说明它的玻璃化温度大概在这个附近,给它弄干燥除湿的时候温度可不能比这个高。等温度升到 90.10℃的时候有个比较宽的地方会放热,这就代表复合微粒在这个温度下有冷结晶的情况。接着,在 110.50℃的时候出现了一个很明显的吸热的地方,这就表示这时候石墨烯 / PLA 复合微粒已经熔化了,说明它的熔点大概在 110.50℃左右。这个就给石墨烯 / PLA 复合线材的挤出来成形的温度提供了一个理论上的参考值。
吉林3D打印
模口温度是 100℃和 105℃的时候,石墨烯 / PLA 复合线材的表面很粗糙,成形的质量不咋好。到了 110℃的时候,就能很明显地看到在这个温度下,石墨烯 / PLA 复合线材的成形质量有了很大的提高。这和 DSC 测试的结果差不多一样。所以在做石墨烯 / PLA 复合线材熔融挤出来成形的实验的时候,建议模口温度至少得是 110℃。石墨烯加进去以后呢,给 PLA 线材带来了新的特点,就是有导电性啦。所以就重点研究成形工艺参数对石墨烯 / PLA 复合线材导电性能的影响,而有关力学性能的影响呢,就通过石墨烯复合线材成分的变化来表现出来。
