吉林3D打印
吉林3D打印
当前位置: 吉林3D打印 > 企业新闻 > 3D打印水泥基材料性能提升的探索与创新
3D打印水泥基材料性能提升的探索与创新
更新时间: 2024-10-22 17:46:46  查看次数: 679
Li Zhijian 等人也指出,对于断裂界面,如果断裂面和打印层间的界面重合,那就说明样品结合性比较差;要是断裂面不是沿着打印层间界面断裂,就说明层间结合力比较强。三角形切槽和半圆形切槽的各项性能都比原始的正方形切槽好,因为正方形切槽两边是垂直角度,最下面两个直角不容易被填满。半圆形截面切槽的性能又比三角形截面切槽稍微好一点,这是因为三角形切槽有底角,砂浆也没法完全填充。
吉林3D打印
研究了装置的设计和改进对 3D 打印水泥基材料性能的影响,得出了这些结论:按照第三章里得出的砂浆配比制备了浇筑样品,抗压强度是 54.3 兆帕、抗折强度是 13.67 兆帕、劈裂强度是 2.16 兆帕。分别加上了挡板和切槽这两种不同的约束,这两种约束都能明显增加样品的强度。挡板的加入能让内部孔洞减少,使得 k3 组样品的劈裂强度和抗折强度对比 k2 组分别提升了 6.2%和 33.9%;切槽的加入增加了界面面积,同时切槽能吸收更多的断裂能,大大增加了界面强度,让 k4 组样品的劈裂强度和抗折强度分别比 k2 组样品增加了 89.4%和 125.9%。在层间铺上了纤维丝网,纤维丝网的加入减小了界面间的孔隙率,但是劈裂强度却下降了,这说明砂浆、纤维丝、砂浆的粘结不如砂浆和砂浆之间的粘结强。不过纤维丝网的加入让 k5 组样品的抗折强度对比 k2 组样品增加了 116.3%,这是因为纤维丝网自身的连接作用。这也能对增加混凝土的强度起到一定的指导意见。对加入挡板和切槽这两种约束方式提出了相应的改进,结合数值模拟改进挡板尺寸,通过实验验证,最终得出了满足预期的打印效果。同时,约束挡板改进后,3D 打印样品的强度明显提升,k6 组样品的劈裂强度和抗折强度对比 k2 组分别增加了 86.1%和 112.8%。改变了切槽的形状,不同截面的切槽导致砂浆填充的程度不一样,也就导致了强度有差异。其中三角形切槽让 k7 组样品的劈裂强度和抗折强度对比 k2 组样品分别提升了 97.0%和 122.7%;对于半圆形切槽的 k8 组样品,这一数据分别提升了 105.6%和 142.5%。
吉林3D打印
从力学性能测试结果能看到,综合性能最高的样品是添加半圆形切槽的 k8 组样品,而改进挡板的 k6 组样品抗压强度最高,铺设纤维丝网的 k4 组样品抗折强度较高。这些实验结果为 3D 打印水泥基材料性能的提升提供了很有价值的实验依据。研究了一种 3D 打印砂浆的具体配比,对实验室现有的 3D 打印机的喷嘴部分进行改进设计,加装了一个门形约束装置,来解决 3D 打印水泥基材料中出现的空腔和冷缝问题,提高打印体的力学性能。以下是本文的主要结论:探究了水灰比、延迟时间、触变剂以及触变剂添加量对砂浆触变性的影响。结果显示:水灰比增加、延迟时间增加、触变剂及添加量增加都会导致材料触变值增大。
吉林3D打印
触变值太大或者太小都打印不出好效果,所以选取触变值中位数附近的样品配比,结合跳桌实验和生胚强度实验,最后决定选用 a9 配比进行后续的 3D 打印,也就是灰砂比为 1:1.2、高效聚羧酸减水剂含量 0.3%,水灰比 0.34、纳米黏土掺量 0.3%。这个配比的浇筑样品力学性能指标是,抗压强度为 54.3 兆帕、抗折强度为 13.67 兆帕、劈裂强度为 2.16 兆帕。对现有 3D 打印机喷嘴部分进行了改进设计,加设了一个门形约束板框。
