吉林3D打印
吉林3D打印
当前位置: 吉林3D打印 > 企业新闻 > 打印图案电阻率问题
打印图案电阻率问题
更新时间: 2024-11-05 14:49:25  查看次数: 516
如果打印图案的层数少,那图案里的导电墨水量就少,会有很多微孔和不连续的结构。这样一来,导电墨水就容易渗透到基板里,基板上表面的导电墨水量就更少了,渗透到里面的导电墨水也不能形成连续的整体,内层和表层的导电墨水连接也不好,结果就是银颗粒之间很难形成烧结颈,银线相互叠加的情况几乎没有,也就是很难形成线接触,而且导电粒子之间的接触点少,甚至连电子传输的通道都形成不了,这会让图案的电阻率大幅增加。
吉林3D打印
纸质基板普遍存在的问题是有纤维结构和很多空隙,这会使溶剂被吸收,甚至出现扩散现象,导致图案精度低,纸张还会不规则变形,很难烧制成银图案。从打印出的图案能看出来,部分企鹅的嘴部没表现好,一些雪花也没显示出来。不过从整体上看,除了颜色有差别,图案的形貌还原得还比较准确,图像和原图差不多,能准确表达出原图的内容,这次打印基本符合预期。
吉林3D打印
银线非常薄,有些地方还有很大的间隙,经过测量发现,只有少数片段能通电,这说明电阻很大,有些地方甚至没有电流通过,是因为电阻太大了,电流过不去。表面打印的层厚和打印次数都会影响线路的导电性能,毕竟内部银颗粒之间是以三维网状结构相互连接的,二维接触传输电子的能力可比不上三维接触,有些地方甚至连二维接触都没达到,出现连接中断,所以电阻率会异常大。要想有好的导电性能,必须考虑打印层数和打印厚度,添加的其他辅助导电颗粒要尽量接近或小于银颗粒,这样它们可以填充空隙,帮助银颗粒传输电子。
